土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷效果是否正常
我这有一台压机系统,采用的是丹弗斯SZ120压机,管式换热器,制冷剂为R22,换热温差在3度左右,吸气温度为16度,蒸发温度为-4度,冷凝温度为44度,冷凝器出口为36度,请问制冷效果是否正常
全部回答(4 )
  • 喜羊羊
    吸气过热度高了
    2012-03-05 09:26:05 来自 PC 评论 举报
  • asuli49
    吸气温度有些高了,这样排气温度较高,蒸发器供液不足,制冷效果差,吸气温度应当在+4度左右较为合适,供液量要进行调整。
    2012-02-28 09:13:28 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
