土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 11G101-1的86页中次梁铰接问题
11G101-1的86页中次梁铰接问题
发布于:2012-02-27 16:16:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
RT~
新规11G101-1的86页中注6中,次梁下部钢筋在梁配有受扭钢筋的时候,若直锚不足,弯锚时,直锚长度为0.6Lab;按照四级抗震(包括非抗震),C25砼,考虑利用钢筋受拉强度,则最小需要0.6*40d=24d,一般的梁宽为250,则D<11;若按铰接设计,则按0.35Lab考虑,也就是0.35*40d=14d,250的梁宽,则D<17,可取14,16;
如上,是否现在一般都考虑次梁点铰才能符合-------(按:我们这边的审图公司要求次梁一律点铰,以满足次梁锚固长度的要求。)----不知各位同行是如何考虑的.
  • yang851234
    yang851234 沙发
    没有人碰到这个问题吗?
    2012-02-28 09:16:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如果梁附加横向钢筋只设吊筋位置能否上提?
如果梁附加横向钢筋只设吊筋,吊筋的位置能否上提至次梁下筋之下?当次梁梁高较小,有必要做那么大的吊筋吗?
