土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 讨论涡旋压缩机的应用
讨论涡旋压缩机的应用
发布于:2012-02-27 16:04:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
开贴总结一下压缩机的应用,希望各位补充
1)压缩机的冷却(低压腔压缩机):
一般低压腔的压缩机都是靠回气来冷却的压缩机,必须确保其回气温度不能太高,否则有可能造成排气温度过高。排气温度不能高于163℃~176℃,将导致油的失效和使阀片遭到破环。由于排气管温度一般比排气阀处温度低28℃~55℃,因此排气最高允许温度范围在107℃~125℃。谷轮与大金压缩机厂商推荐排气管温度不能超过125℃。
2) 压缩机的润滑
为了确保压缩机正常工作,必须始终保持压缩机曲轴箱内有充足的油供应。
一般来说,油粘度随温度升高而降低,压力上升而增加。低温时,由于油的粘度高,使粘性阻力增加,负荷增大。相反,油温高时,由于粘度低,摩擦部分从流体润滑向边界润滑过渡,促使磨损增加。因此希望润滑油随温度引起的粘度变化尽量小。
所以我们要控制排气温度,如果排气温度太高润滑油的粘度就低,可能出现碳化,一般润滑油高于150℃就会出现碳化的现象。
3)制冷剂的迁移及抽空循环
当系统停机后,如果压缩机内温度比蒸发器温度低,液体制冷剂容易积聚在压缩机曲轴箱内,过量的制冷剂迁移进入曲轴箱内,将导致压缩机启动时发生严重的液击现象。这个时候容积比较大的汽液分离器尤为重要了!论坛中也有很多这方面的讨论。
如果正常运行状态下回液(如冬季气温低情况下制热),还有可能稀释冷冻油而造成压缩机运动件磨损。
解决上述问题最积极,最可靠的方法是采用抽空循环。通过关闭液体管的电磁阀,制冷剂可以被泵入冷凝液器,压缩机可以在低压安全控制装置下运行。压缩机停机后,制冷剂与压缩机隔离,从而避免制冷向压缩机曲轴箱内迁移。
还有一个方法采用曲轴箱加的热器,保持曲轴箱的温度高于系统其他部位,但必须保证在停机其间持续加热。
另一个方法在吸气管位置加气液分离器,用来临时存放系统中回流的液体,并且以压缩机能够容忍的速率向压缩机返回液体制冷剂。采用带回热器的气液分离器效果会更好。
希望各位能补充
更多的制冷技术讨论在www.5ihvac.com
[ 本帖最后由 bbs_5ihvac 于 2012-2-27 16:05 编辑 ]
全部回复(3 )
  • 喜羊羊
    喜羊羊 沙发
    总结的不错,其中有些情况,不仅仅适用于涡旋压缩机
    2012-03-05 09:32:05
  • zaikuanj
    zaikuanj 板凳
    楼主乃制冷人才,讲的很到位。
    2012-02-27 19:54:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教冷库冷风机配置问题。
现有一闲置冷库,准备启用,4米宽,6米长,3米高,表面喷涂保温,库内有一冷风机,未使用过,型号-DD15.9-80,制冷量15900,蒸发面积80平方。双轴流风机,无室外冷凝机组。 理想要求为40°的酸奶降到5°左右,时间4小时左右,约2吨左右酸奶,不是很严格,4.5个小时能到10°以下就可以, 环境温度在夏季最热的时候约一个月,在西安,会超过35°,无冷却水系统,需使用风冷机组。 请问1-此冷库应配置几匹的风冷冷凝机组?
