土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这样的车库活动房需要什么骨架吗?
这样的车库活动房需要什么骨架吗?
发布于:2012-02-27 15:45:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如图所示活动房
长6米宽3米,前檐高2.5米,后檐高2.7米,
门采用电动提升门,
顶板采用960型50mmEPS彩钢复合板,双面0.30mm,
墙面采用950型50mmEPS彩钢复合板,双面0.30mm,
请问需要什么样的骨架?
全部回复(16 )
  • liyun3838
    liyun3838 沙发
    用矩管省,用槽钢稳。。
    2019-09-13 15:59:13
  • wusy1972
    wusy1972 板凳
    有电动门还是需要做骨架,用方管做个简单的就行
    2012-03-05 14:56:05
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
双排脚手架及满堂脚手架配件量计算 下载
双排脚手架及满堂脚手架配件量计算 下载http://www.gong123.com/jianzhu/2011-07-22/286901.html?eVT3i有需要的帮顶哦!
