变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器中性点保护间隙及MOA的参数选择论文简介: 本文论述了在中性点接地系统中,不接地的变压器中性点上产生过电压的几种故障模式,归纳了变压器中性点保护间隙和金属氧化物避雷器(MOA)的选择原则。并按此原则对绝缘等级满足现行标准的110kV、220kV变压器中性点的保护间隙进行了实例计算。 附件名:20069221158893704830.rar 文件大小:38K (升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
cfj2002
沙发
同意楼上的看法!!为了消除通电舜间电压.电流峰值,装了PTC元件,外国人设计制造的东西咱中国无法比,
2007-11-19 00:16:19
ygw001
板凳
的确不是可变电阻,可变电阻的符号与之不同,是一个箭头指向电阻中间,另一端与线路连接,应该是5楼所讲的PTC元件。
2007-11-18 19:20:18
加载更多回复 举报
应该是解决接通电源时,防止浪涌电压的PTC元件,一开机,PTC元件导通,吸收几乎所以电流,元件发热,到元件温度达到一定值时,元件电阻接近无穷大,相当与断开,工作时间2到3秒。这就对于次级电路形成电压逐步升高的效果,消除了浪涌电压,保护了次级电路的安全。
彩电开机时消磁线圈就是使用的PTC元件。
