正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
机房水系统试压时,螺杆机要连在一起打压吗?打压前是不是一定要冲洗?机房在地下室,冲洗时大量的水没地方排怎么办?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
l88664080
沙发
给你顶一下好 正需要这个东西
2009-06-23 15:41:23
whoami2608
板凳
建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程
2009-05-23 11:23:23
加载更多回复 举报
3.1.18 管道是否设置伸缩节,应根据环境温度变化和管道布置位置确定。
3.1.19 当管道设置伸缩节时,应符合下列规定:
1 当层高小于或等于4m时,污水立管和通气立管应每层设一伸缩节;当层高大于4m时,其数量
应根据管道设计伸缩量和伸缩节允许伸缩量计算确定。
2 污水横支管、横干管、器具通气管、环形通气管和汇合通气管上无汇合管件的直线管段大
于2m时,应设伸缩节,但伸缩节之间最大间距不得大于4m (图3.1.19)。
3 管道设计伸缩量不应大于表3.1.19中伸缩节的允许伸缩量。
伸缩小节最大允许伸缩量(mm) 表3.1.19
