土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 商铺配电箱供电导线能不能穿越他户敷设?
商铺配电箱供电导线能不能穿越他户敷设?
发布于:2006-09-22 10:36:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因为建筑的限制,现在有两种配电选择(建筑布局:从左至右分别是A,B,C,D四间商铺):1,给A,B,C,D商铺供电用同一个电表箱计量,但B,C,D商铺的配电导线(BV-5*16/SC40)要从A商铺室内穿越;2,单独给B,C,D商铺设配电箱。
当然是1方法更经济,但不知道商铺配电箱供电导线能不能穿越他户敷设(因为水管是不允许穿越他户的),请高手指点,谢谢:)
还有一个问题是,BV-5*16/SC40这种从电表箱到配电箱的导线套管用PVC的是不是可以?进而电表箱的进户线(VV22电缆)是不是也可以用PVC套管?
全部回复(3 )
  • bobby_23198159
    应该可以暗敷.如果是在一层的话.16的线管子有点粗.不能敷设在墙里
    2006-09-22 13:14:22
  • mmhwe
    mmhwe 板凳
    要是明敷的管线穿越其它商铺是不合适的,但要是在基础内暗敷设应该没什么,至于PVC管的问题你给的条件不充分不好说
    2006-09-22 11:45:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
办公楼电梯负荷等级
请问一多层(六层)普通办公楼电梯按二级负荷配电还是按三级负荷配电啊?
