土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【求助】小型全封闭式压缩机全性能测试平台的工况设置
发布于:2012-02-27 12:40:27 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我司有一台R600a的全性能测试平台。工况设置为蒸发温度-23.30摄氏度,吸气压力63.1Kpa。
蒸发温度和吸气压力的测控取样点是同一个,R600a的国标测试工况是-23.30摄氏度,对应的压力是62.6Kpa。这种情况下对测试的数值和稳定性有什么影响?
另一台按照蒸发温度-23.13摄氏度,吸气压力63.1Kpa的工况测量(非标准工况,但是蒸发温度和吸气压力是一致的)就要比这台蒸发温度和吸气压力不一致的设备要稳定些,数值上制冷量和功率都要大一点。
我咨询总公司的工程师,他的解释是蒸发温度是按照国标来的,至于吸气压力63.1Kpa是以前我们旧的设备无法自动统一蒸发温度和吸气压力时我们自己计算出来的一个值。后来为了前后测试的一致性,就沿用了下来。
现在这台机器不是很稳定,我应该怎么设置啊,各位请帮我分析一下。
[ 本帖最后由 stevenjoe 于 2012-2-27 17:11 编辑 ]
  • lshwbz518
    lshwbz518 沙发
    写的真好,长见识了,。
    2012-03-05 22:05:05
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
20P压缩机模块
小弟一直做7P以下的系统,最近接个活是20P的。。客户一直要求用20P压缩机。发现有个模块,一开始没注意就没连线,结果压缩机发生短路,郁闷花了好多大洋才修好。 现在维修怕坏,一直查资料。发现模块是保护压缩机过热的。我的是布利思拖H2N244,模块L1,L2,M1,M2 我L1 L2接220V 模块发出嘎嘎的响声! M1 M2也没有反应,原本应该是电源供电,M1 M2相通控制压缩机的吧??? 莫非我连错了,还是奸商给的是坏的。。。求教各位了。。。。
