土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 浅谈逆变器与发电系统的匹配
浅谈逆变器与发电系统的匹配
发布于:2012-02-27 12:30:27 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
逆变器与发电系统的匹配要求
1)逆变器的功率大小应能满足用电器的要求。逆变器的功率是按其最大持续容量标定的。逆变器一般都具有大电流启动功能,允许其功率在短时间内向上有一定的波动,即有一个峰值功率。因此,选择逆变器时不仅要看标称功率值,还要看它的峰值功率值,因为很多装有电动机的家用电器的启动功率大大高于它的额定功率。若配用的风力发电机的逆变器的峰值功率不够,这些电器将无法启动。
2)充分发挥逆变器的效率。根据逆变器的效率曲线,逆变器在越接近最大额定功率处工作,其效率越高,一般可达80%。因此,所选择的逆变器最好在接近其最大额定功率处工作。
3)注意选择逆变器的输出波形。最好选用输出为正弦被的逆变器。
逆变器使用时注意事项
1)直流输入电源的正、负极性不能接反,若将极性接反,这时逆变器“防接反保护”起作用,逆变器不工作。
2)在正常工作的前提下,风力发电机逆变器的输出电压应与负载所需额定电斥相符。
3)逆变电源直流供电系统的电压应稳定在长范围内,若直流电压过低,逆变器保护功能启动,将使逆变器停止工作;直流电压过高,经逆变器逆变后输出的交流电压将增高,有可能将用电设备损坏,此时逆变器保护功能启动,停止工作。
4)使用负载的功率应小于逆变器的功率,这样可保证逆变器工作安全,当负载的功率超过一定值时,逆变器保护功能启动,逆变器停止工作。
5)逆变器应放置在通风干燥处,应与蓄电池隔离放量,以免逆变器的元器件被腐蚀。, 柴油发电机组, 柴油发电机, 发电机组总投资近20亿元。198MW风电项目的成功并网发电,每年可向社会提供清洁能源5亿千瓦时,减少排放二氧化硫2600吨、二氧化碳46万吨、粉尘2.3万吨,节约标煤16万吨,节约用水150万吨。 目前该公司又已核准了2个49.5MW风电建设项目,将于明年开工。同时,正在积极争取承德市第一个百万千瓦风电基地项目。预计到“十二五”期间,公司风电规模将达80万千瓦 柴油发电机组 柴油发电机 发电机组
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
浅谈浅谈逆变器与发电系统的匹配
逆变器与发电系统的匹配要求 1)逆变器的功率大小应能满足用电器的要求。逆变器的功率是按其最大持续容量标定的。逆变器一般都具有大电流启动功能,允许其功率在短时间内向上有一定的波动,即有一个峰值功率。因此,选择逆变器时不仅要看标称功率值,还要看它的峰值功率值,因为很多装有电动机的家用发电机的启动功率大大高于它的额定功率。若配用的低噪音柴油发电机组的逆变器的峰值功率不够,这些电器将无法启动。 2)充分发挥逆变器的效率。根据逆变器的效率曲线,逆变器在越接近最大额定功率处工作,其效率越高,一般可达80%。因此,所选择的逆变器最好在接近其最大额定功率处工作。
