土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
减压阀前的压力达不到设计压力,减压阀能打开吗??
如果减压阀设计阀前压力为0.6MPa,但实际压力无法达到,那阀能打开吗??水是不是就无法通过啊,那阀后就没水了,是这样吗??
发布于
2006-09-22 10:26:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
jinhui020222205
Y43X比例式减压阀 结构特点: 该产品适用于高层建筑生活用水,消防用水系统中需减静压及动压的场合。 该产品可取代中间水箱,节约建造中间水箱的费用,并可扩大建筑的实际使用面积。 该产品减压比为2:1、3:1、4:1、5:1、1.5:1、3:2、4:3、5.2等,也可根据用户的要求设计特殊比例的减压阀。 性能特点: 运用液压原理轻制,结构简单、新颖合理、比例准确、工作平稳、无噪声和水外向水锤冲击,可减动压和静压,安装简单、方便、使用可靠,能保护供水设备因水压过高而遭到损坏。 出口压力与流量关系曲线: 图示为2:1比例减压阀当前进品压力一定时出口压力与流量的变化曲线,对其它各种比例,其流量的变化差异大小。 流量特性和进口压力有关,进口压力越高流量越大。 设计管路系统时需考虑系统内压力磨擦损失
产品型号 Y43X-16T 公称通径 50(mm)
适用介质 水 压力范围 1.6(Mpa)
适用温度 120(℃) 主体材料 全铜
密封材料 橡胶
2006-09-22 13:40:22
来自 PC
评论
举报
sorry222
首先看什么类型的减压阀门了,比例式和弹簧活塞的原理就是不太一样。
2006-09-22 11:44:22
来自 PC
评论
举报
sureyue
主题
6
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
jinhui020222205
2006-09-22 13:40:22
来自 PC
评论
举报
sorry222
2006-09-22 11:44:22
来自 PC
评论
举报
加载更多产品型号 Y43X-16T 公称通径 50(mm)
适用温度 120(℃) 主体材料 全铜
密封材料 橡胶
