土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6台2.2KW电磁炉配4mm2BV线,32A漏保开关,可行吗?
火锅店6台2.2KW电磁炉配4mm2BV线,32A漏保开关,在使用中能行不?
全部回答(20 )
  • mqli2004
    单相不行,三相可以。
    2012-03-01 08:58:01 来自 PC 评论 举报
  • 孤影残月
    电磁炉是单相的吧?这样的话,用4平方的线肯定是不行的,把6台电磁炉,分成3个回路,每个回路2个电磁炉,每个回路4平方的线,32A的开关。
    2012-03-01 08:50:01 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
