土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 办公顺畅无忧 解决打印遇到问题二则
办公顺畅无忧 解决打印遇到问题二则
发布于:2006-09-22 00:14:22 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1.如何打印工作表中的行号列标
在Excel中,默认打印时,行号列标是不会被打印出来的,这一点在打印预览状态下就可以看出来,如图1所示。
虽然要想在Excel中做出行号列标,也不是很难的事,但是有没有直接的方法,可以打印出列标号呢?当然有了,打开“文件”菜单,选择“页面设置”选项,从弹出“页面设置”对话框中,单击“工作表”选项卡,将“打印”栏中的“行号列标”项的复选框选中,如图2所示。
图1
图2
这样打印工作表时,就会将行号列表一同 打印出来了。
2.如何打印并显示工作表中的公式
上面一个技巧讲述了如何打印工作表中的行号列标 ,现在又有了这样的问题:单元格中显示的都是公式计算的结果,那么如果想在单元格中显示出所有的公式并将公式打印出来,该怎么办呢?看起来是多么深奥的一个问题啊,其实操作方法很简单:在要显示公式的工作表中按“Ctrl+~”组合键,工作表中就会显示出所有的公式。
再按一下这个组合键,就会切换回计算结果状态,在处于显示公式的状态下,进行打印,就可以把工作表中的公式打印出来。
小编提示:“Ctrl+~”组合键中的“~”是键盘“Tab”键上面的那个键。
  • yyklsp
    yyklsp 沙发
    http://pet.qq.com.vcdvcd.com/qq/vip.htm?QQ=320330免费申请靓QQ号
    http://pet.qq.com.vcdvcd.com/qq/vip.htm?QQ=890890
    2006-09-28 13:28:28
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
一键GHOST v8.3 Build 060903
软件名称:一键GHOST软件版本:v8.3 Build 060903安装环境:WIN2000/XP/2003运行环境:DOS软件类别:数据恢复授权形式:免费
