土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新高规4.3.12条薄弱层放大系数的疑问
发布于:2012-02-26 17:39:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新高规4.3.12条最小剪重比的要求中,薄弱层剪重比计算前剪力尚应乘以1.15的增大系数。
疑问:4.3.12条的条文说明对1.15的系数来源做了说明,主要是根据新高规3.5.8条对结构薄弱层地震作用标准值的剪力尚应乘以1.25的增大系数。疑问就出来了,既然1.15的增大系数是根据3.5.8条1.25的增大系数来的,那为什么不是1.25而是1.15呢?
我去查了新高规的勘误表,也没有查到这条,高手请解惑。
下面图片是新高规4.3.12条条文说明对1.15取值的说明:
全部回复(48 )
  • cjl069
    cjl069 沙发
    注意这个问题好多年了。02版髙规没有4.3.12条,10版髙规从抗规直接拷贝了这一条。但是抗规5.2.5条和抗规3.4.4条的1.15是一致的。而髙规4.3.12条的1.15和3.5.8条的1.25却没有对的上。尽管条文说明再三解释,无法解释两个bug。1.不规则结构,髙规4.3.12条比抗规放宽了;2.髙规本身来说,不规则结构比规则结构反而放宽了,然而抗规没有这种漏洞。感觉这一条确实应该是髙规编制人员的疏忽,不过大家都懂得,这帮人是不会承认错误的。所以大家自己设计时,4.3.12条还是按照1.25控制吧,考试时就按1.15吧。
    2017-03-30 10:16:30
    赞同1
  • darkclouds
    darkclouds 板凳
    个人理解,3.5.8条的1.25系数,是直接放大地震剪力标准值;4.3.12条是规定地震剪力最小值的限值,其中对于薄弱层的最小值限值进行了1.15的放大;普通层不谈,如果有薄弱层,则地震剪力应先放大1.25倍,然后和最小值限值(此限值应该根据表4.3.12的λ放大1.15倍)进行比较,需满足此最小值限值要求。
    2023-08-22 10:53:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桩水平承载力何时需要考虑?
一直有个疑惑,桩的水平承载力应该在什么情况下考虑?做了好多年设计了一直没考虑过
