土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 格力多联机GMV-R300过流保护
格力多联机GMV-R300过流保护
发布于:2012-02-26 17:01:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
格力多联机GMV-R300W2/B-N2 开机显示E5
这个是数码涡旋压机,两台压机并联一个系统,然后分到室内2个盘管,现在一台盘管的面板按启动可正常运行,另一台按启动报警E5(压缩机过载)
现在问题是,压缩机过载也好,不过载也好。
外机供电 压机和风机直接自己就启动了,不带停机的。一直是制热状态,这时室内机的面板全是关闭的状态。
供电时 两台压缩机的接触器都吸合 过5秒有一台压缩机断掉(判断是此台过载)。另一台一直转一直转。
说明一下 室内机和室外机是单独供电的。
将室外机断电,将过载的压缩机接触器下口摘掉(就是不给那压缩机供电了)送电又自己开始转,然后接触器还是会断掉。开机还是一台面板会显示E5另一台正常工作。
我又尝试将室外机的过载保护直接短接,开机还是一样的。(过载保护是两台压缩机的过载保护串联,应该有一台保护了,两台都停掉)一台不吸合,一台一直转。
要疯掉了。
如果压缩机过载 我摘掉了那个压缩机怎么会还报警。
难道主板坏了?,还是因为室内机面板单独供电的问题?
还有送电 压机风扇就开始转也不对啊。
为什么一台的面板显示过载 另一台没事?这个是单系统一拖二的啊。
是室内盘管的板子坏了 还是 外机主板坏了
疯掉了。
高手来帮忙啊~~
全部回复(3 )
  • ffice2012
    ffice2012 沙发
    赞同板凳的观点!正在学习 制冷技术,暂时很多问题都还不懂!
    2012-02-29 10:18:29
  • bbs_5ihvac
    bbs_5ihvac 板凳
    首先要了解过载的回路。
    一般的过载就是过载保护器断开,也就是断开回路,你断开是没有用的。
    应该将过载回路短接起来。不知道是否正确。
    2012-02-28 16:47:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
20P
小弟一直做7P以下的系统,最近接个活是20P的。。客户一直要求用20P压缩机。发现有个模块,一开始没注意就没连线,结果压缩机发生短路,郁闷花了好多大洋才修好。 现在维修怕坏,一直查资料。发现模块是保护压缩机过热的。我的是布利思拖H2N244,模块L1,L2,M1,M2 我L1 L2接220V 模块发出嘎嘎的响声! M1 M2也没有反应,原本应该是电源供电,M1 M2相通控制压缩机的吧??? 莫非我连错了,还是奸商给的是坏的。。。求教各位了。。。。
