正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
麻烦请教一下大家,施工单位把地下室-1层的柱子外箍筋用错了,三级钢直径10,用成二级钢直径10,间距100。现在施工单位的补救措施是每隔200加一根三级钢直径10的箍筋,请问这个方法可行吗? 先谢谢大家了![ 本帖最后由 max2829 于 2012-2-26 15:51 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
fullhose
沙发
安装之前最好和施工单位沟通沟通 不然到时候出问题了就有矛盾了 档位之类的问题
2012-03-01 10:08:01
y96sq
板凳
要点:1、人货电梯都打算运什么:人就不用说了,货都是什么货,仔细分析,一般的都是二次结构材料、门窗、保温材料、机电管线(小的)、机电小型设备等,有的工地还有幕墙的单元板块、轻质隔墙板等,就是尺寸比较大的、比较重、数量较多的特别注意 2、电梯选型和数量:根据要运送的东西测算运送效率,是否满足,常规的经验,单层面积600平米以下,30层左右,一部SCD200/200(单笼2吨、每分钟60米)双笼电梯就够,如果700~1400左右,须两部,选型和数量是联动的,型号大速度快数量少,反之。3、电梯定位:1)基础,电梯基础节最好落在地下室底板上,放在正负零楼板需要核算,放在回填土上,要慎重,沉降后会出大问题;2)锚固:和租赁单位协商,锚固的长度、角度、锚固结构的位置,提前策划;3)位置,电梯地面入口处,有一定的场地,便于临时堆放材料,要有防护棚、安全通道。分析每层电梯出口位置,出口位置交通通畅,单元之间是否贯通,出口宽度是否满足,出口处的房间功能最好是客厅、大厅,后期收口工程量小、工序少,易收口,最忌出口是卫生间、设备间、管井、后浇带等。两台及以上可对称布置或集中布置,定位总的原则,便于楼层施工、便于快速收口。
2012-02-29 11:03:29
加载更多回复 举报
