土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 做地下室排水管时怎么确定所截管的尺寸
做地下室排水管时怎么确定所截管的尺寸
发布于:2012-02-25 22:20:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
做地下室排水管时怎么确定所截管的尺寸!怎么计算才准确!
全部回复(4 )
  • w565967304
    w565967304 沙发
    我们做的别墅项目的做法
    1.地下室一般是有局部采光,但只高于室外地坪900,,洗衣机房及佣人房均设置在地下室;
    2.地下室局部区域降板600左右,作用是便于管道布置及污水提升设备泵坑的布置;
    3.污水提升设备的泵坑是不允许进水的,这个泵坑是为了放设备的,切记;因建筑之前做的地下室集水坑都是直接把潜污泵扔进去抽水,所以,集水坑是不做防水的;
    4.污水和废水应同时收集到污水提升器中,现在国外的产品好些,国内也有,如:格兰富、军格、泰马克、SFA等;
    5.所有污废水收集后集中排至污水提升设备内,接管管径是100,当然,污水提升设备是有不同接口的,一般有40和100的接口,40的接废水,100的接污水。但现场施工困难,所以,我们是把所有管道汇集到一起后统一接至100的接口内;
    4.排出管是压力管道,接出管(提升段)一般是32或者40;鹅型弯后管道改为100排出室外消能井
    2012-03-29 11:26:29
  • xxhhjj007
    xxhhjj007 板凳
    污、废水排水管道最小管径的规定:
    1、大便器排水管道最小不得小于100mm;
    2、建筑内排水管最小管径不得小于50mm;
    专门讲地下室的记不清了。
    2012-03-03 09:22:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
人防内部防护单元之间是否用密闭套管呢?
人防内部防护单元之间是否用密闭套管呢?比如物资库和人员隐蔽区域分属不同的人防防护单元。风机房与人防内部的墙壁管路是否用密闭短管呢?再请教:规范上说:“密闭短管做套管时。。。”密闭短管与套管到底有什么本质的区别是什么呢?
