土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】低压开关柜短路了,其他柜子也被损坏是何原因
发布于:2012-02-25 19:25:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
给位老师:
我们工地上的一组开关柜短路了,送电时只合了进线,其他均为断开状态,连续3台都有短路痕迹,有一台上面铜排上有一个铁钉,其他旁边的柜子也受到伤害,大家给分析一下,是不是电弧造成的,主母线进线柜侧铜排切边处原为直角边,都变圆角了。还有一个问题低压柜成套如何摇绝缘,我摇了都是0,一次二次开关都断开了,是不是电流互感器接电流表造成的!
全部回复(41 )
  • 隔璧老王
    隔璧老王 沙发
    铜母排最好加套绝缘热缩管 相相之间最好加隔弧板 电弧能将相相短路故障上升至三相短路故障
    2012-04-03 13:56:03
  • dgshyjm
    dgshyjm 板凳
    摇绝缘前必须断开所有回路(主要有:指示灯、电压表、电度表等),才能检测到绝缘电阻是多少。
    2012-03-23 15:38:23
成套电气设备
15.96 万条内容 · 592 人订阅
【请教】矩形铜排的载流量表格的设计依据
我们工厂接到一个外国的工程,老外要我们所有的矩形铜排的载流量的表格。这个速查表我们有,但老外问这个表是根据什么来的,有什么根据,要我们给个说法。这个我在网上找了好久啊,就只是有表和计算公式啊(估算的),也没有什么根据啊。谁能帮帮我啊 !~~~~ 谢谢 小弟不胜感激!~
