正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
双良直燃机的抽真空冬夏运行中有什么区别都用多长时间,还有这个排气操作开关阀门是个什么顺序,谢谢各位前辈~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
sunchunwei123
沙发
你那里的水质怎么样?有可能是冷凝器换热效果变差所导致的,建议对冷凝器的水做除垢处理,
2012-04-04 09:23:04
jlccxm
板凳
如果是排气高的话可以考虑缺少冷媒,看蒸发器是否结霜。
2012-03-30 09:35:30
加载更多另外制冷充注过多、抽真空不彻底,或者加氟的过程中系统中进入不凝性气体也有可能导致排气压力高
另外环境温度如何,如果常温运行正常,低温排气过高的话,可以考虑膨胀阀节流过大。
