土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 三峡水库156米蓄水期间水质监测工作全面展开
发布于:2006-09-21 15:52:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
2006-9-21  来源:长江水利网
本站讯 根据国务院三建委办公室水库司要求,按照长江委水保局安排,长江流域水环境监测中心会同长江委水文局上游、三峡两个水环境监测中心,于9月20日9时启动了三峡水库156米蓄水期间的水文水质同步监测工作,对三峡库区干流的入库、出库等主要断面与近坝段的主要支流香溪河等进行了监测,获取了蓄水前的宝贵资料。
根据156米蓄水安排,正式下闸蓄水的时间为9月20日22时,该项工作将随着蓄水的进程,采取动态监测、固定监测和自动监测相结合的方式展开水文水质同步监测,密切关注蓄水期间的水质变化。
  责任编辑:刘丽
文章来源 http://www.cjw.com.cn/index/detail/20060921/71003.asp
全部回复(5 )
  • 都是水利人
    流速流量测量
    2006-09-21 15:55:21
  • 都是水利人
    生物样品采集
    2006-09-21 15:55:21
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 196 人订阅
蓄水156米 三峡景点又有什么变化
蓄水156米 三峡景点又有什么变化 2006-9-21  来源:中国三峡传媒网-三峡商报 走水路到天坑地缝更方便 三峡工程156米蓄水,三峡沿线的旅游景点会随水位上涨发生相应变化,同时,因三峡工程聚集起来的名气,重庆、湖北两地旅游均会受益。 156米蓄水对旅游带来的直接变化是:平湖湖面变宽,三峡两岸很多小溪流进一步延伸。延伸的这些溪流中,大多数不具备旅游开发价值,所以蓄水更多的是对现有景点的改变。
