土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 常见的五种不同音频格式的音质比较
常见的五种不同音频格式的音质比较
发布于:2012-02-25 12:46:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
常见的五种不同音频格式的音质比较
检测歌曲为周杰伦-夜的第七章
可以看到原始无压缩音频频率是达到了22000Hz的,人能听到的声音是20-20000Hz,20以下的次声波、20000以上的超声波人基本上就听不 见了,但为了采样的精确度,所以一般的采样频率都是44.1kHz(声音有波谷和波峰,所以至少要采集两个点),48KHz以上的采样对于绝大多数人来说 是很没有必要的,也是无意义的。越是高频采样就越少,越是低频采样越多。由于高频的采样低,而且我们常听到的声音一般都在5000-15000Hz之间, 更是由于原始WAV文件庞大的体积,所以各种压缩音频格式就诞生了(基本上压缩音频都是采取减小码率实现的,因为任何减小采样率和比特率的行为对音质的削 减都是致命的,原始WAV的码率1411.2Kbps=采样44.1kHz×比特16bit×2声道),最著名的也是现在最普及的就是MP3了。
MP3格式:
采样结果:128kb的mp3的封顶还没有到16000Hz的频率,损失从理论上来说是相当严重的,但是这种程度的mp3对于一般人、一般音响效果来说是 不会听出来与CD有什么太大的差别的,这种码率的mp3是最具性价比的压缩效果了。如果想在这几种格式中转换那就用
音频格式转换器[支持MP3、WMA、VOX、WAV格式转换器] ,下面建议大家听vbr或是abr的mp3,比cbr的音质好。该文件大小为 3.48mb(在相同恒定码率下,所有格式的大小是一样的)。
WMA格式:
在128kb码率下,wma的编码效率比mp3要好,峰顶超过了16000。音质比mp3好,但是我发现wma在192kb以后的高码率下的表现就比 mp3要差了。但是我看到wma并不是像很多论坛上说的在96kb(或是64kb)码率下的表现比128kb的mp3好(除非那个mp3编码器很烂)
ACC格式:
127kb的acc格式与wma的音质差不多,稍微弱一点,但比mp3也是强多了。值得注意的一点是acc在96kb以下用HE编码方式生成的文件音质相当好,因为他采用的是一种低频与高频分开编码,而后合成的方式,所以推荐大家在96kb以下的用acc格式。
OGG格式:
采样结果:音质非常非常好,峰顶超过19000了,我比较了一下,这种音质相当于MP3在256kb的音质了,当然没有256kb的MP3好,这就是说在 相同音质下,ogg比mp3节约了超过80%的储存空间,我严重推荐ogg给大家取缔mp3。我小测了一下,ogg在80kb时的音质就与128kb的 mp3一样了,甚至还超了一点点,现在我的3230上全是我自己做的80kb左右的ogg,因为是很久之前买的,那是的MMC卡都很贵,只买了张 256mb的,90首歌现在才210mb,多爽啊!
MPC格式:
跟wma的差不多,只不过mpc格式在高码率下,特别是在320kb以上音质是最好的,但是我觉得要听高音质的话,还不如用APE或者是FLAC的无损压缩,那才是享受,我电脑上的全是APE的音乐,听着爽啊,当然创新的声卡和惠威的音箱的表现力不是盖的。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
大智慧软件快捷键使用技巧
大智慧软件快捷键使用技巧使用↑、↓键轻松的阅读大智慧信息地雷   大智慧为投资者提供了内容丰富的信息地雷,尤其是每天我们在大盘上面都会提供非常重要的财经新闻和实时大盘点评,但很多投资者觉得查阅起来很不方便。事实上,我们早已经为投资者提供了可以方便查阅信息地雷的功能键,投资可以通过↑、↓键轻松的在大盘上的各个时间点信息地雷中跳跃查询,比如在9:30我们为你提供了“今日头条”、“早间财经”、“国际股市”、“万国投资报告”“资讯中心”等五条信息,你只需要按↑、↓键就可以轻松地找到你所想要观看的信息,然后按回车就可以进入。而当你想继续查看10点的“大智慧金色排行”和“十点解盘”,同样按↓键就可以进行切换到10点复合地雷,相反如果想重新回去查看9:30的信息,则可以按↑键返回查看。总之,只要你按↑、↓两个键,就可以在大盘各个时段的信息地雷中轻松找到你所需要的内容。而在大智慧5.11版中,信息地雷功能得到进一步加强,您甚至无需移动↑、↓键就能看到最新的地雷内容,只要切换至分时走势状态,还不快去试试看?
