土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 中科地暖,向您介绍地暖采暖知识
中科地暖,向您介绍地暖采暖知识
发布于:2012-02-25 10:40:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
问:壁挂炉的耗电量大吗?
答:壁挂炉的主要用电部件是排风机和循环水泵,壁挂炉的额定耗电量一般在100~200W之间,不同的产品的耗电量有所不同,可详细查阅各产品的产品使用说明书。
问:采暖系统水压频繁降低,需要经常补水,怎么办?
答:观察锅炉自身有没有漏水现象存在,在确认设备正常的情况下,采暖系统水压频繁降低,表明您家里采暖系统有漏点,需要您请专业人员对采暖系统进行检查、维修。
问:壁挂炉内的卫生热水和采暖热水发生混合吗?
答:壁挂炉内的采暖热水和卫生热水都有其独立的管道系统,二者不发生混合。
问:为了防止壁挂炉在冬季家中无人时冻结,可以在壁挂炉系统内加防冻液吗?
答:壁挂炉系统内不能加入化学物质,尤其不能加防冻液。
正确的防冻措施应该是:
1)家中短时间(一周以内)无人时,可将壁挂炉温度设成最低,这时壁挂炉将进入低温运行防冻状态。
2)家中长期无人时,可将壁挂炉及采暖系统中的水全部放泄干净。但需注意的是,在此操作之前请充分考虑室内其他管路,如确认自来水管绝对不会冻结。否刚请不要关闭壁挂炉,保持其低温运行。
问:使用燃气壁挂炉洗浴有哪些好处?
答:1)出水量大,一台24Kw的壁挂炉在自来水与热水温差为25℃情况下的产水量为13L/分钟,基本可以满足一个高档淋浴和一个洗手龙头同时使用。
2)热水温度稳定。壁挂炉内的温度探头时刻监测热水温度,在用水量变化时,调整壁挂炉输出功率(调节范围30%-100%)使热水出水温度保持稳定。
问:如何减少壁挂炉的燃气用量?
答:1)购买住房时,要充分考虑影响房间耗热量的因素,如:围护结构、朝向、楼层等,尽量购买房间耗热量小的居室;
2)用户应根据家庭人员工作生活习惯,在一天/一周中不同的时间段设定不同的温度,(可通过配置带编程功能的室温控制器来完成)以避免出现家中无人,而采暖炉仍在高温运行的情况。
3)定期维护保养,令壁挂炉始终处于高效状态。
  • cqz0527
    cqz0527 沙发
    应该大的吧。。。。。
    2012-02-25 10:43:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
相同片数的铸铁散热器与钢制散热器价格大概是什么差距?
请教:相同片数的铸铁散热器与钢制散热器价格大概是什么差距?谢谢!
