土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 杀毒后的处理──IE修复技巧三则
杀毒后的处理──IE修复技巧三则
发布于:2006-09-21 14:08:21 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
最近常有朋友问我为什么成功清除病毒后IE浏览器仍然无法正常使用,其实IE出现问题不一定都是病毒原因。下面就针对一些常见的IE故障进行分析并给出解决方案。
1.QQ能上,但网页无法打开
问题描述:尝试查看网页时,IE浏览器提示“该页无法显示”,但QQ等即时通讯工具工作正常。
故障原因:由于病毒原因或软件冲突导致Winsock.dll、Wsock32.dll或Wsock.vxd(VXD只在Windows 9x系统下存在)等文件丢失或损坏。
解决方法:①使用系统命令SFC(Windows 9x)、SFC /Scannow(Windows 2000/XP)检测系统文件并进行修复。
②使用Winsock Fix工具进行自动修复。该工具下载地址为http://www.onlinedown.net/soft/35272.htm。
小提示
产生这种现象还可能是因为网络设置错误、域名解析不正常以及错误的防火墙策略造成的,若上面方法不奏效请检查这三个方面。
2.IE无法“在新窗口中打开”
问题描述:单击电子邮件或Web页中的超链接,或右击Web页上的超链接然后单击“在新窗口中打开”时,IE没有反应或打开的新窗口为空白。
故障原因:注册表被恶意网页修改,造成IE相关的动态链接库注册信息丢失。
解决方法:退出正在运行的所有程序,点击“开始→运行”,输入“regsvr32 urlmon.dll”(不含引号),当收到“DllRegisterServer in urlmon.dll succeeded”消息时,单击“确定”即可。
如果问题未得到解决,请对以下每个文件重复注册如下几个DLL文件:Shdocvw.dll、Msjava.dll、Actxprxy.dll、Oleaut32.dll、Mshtml.dll、Browseui.dll、Shell32.dll(Shell32.dll仅限于 Windows 2000/XP)。
注意,安装多个杀毒软件可能会因冲突出现此现象,应尽量避免安装多种杀毒软件。
3.在Windows XP上重装IE
由于IE的安装程序会监视Windows XP的注册表信息,因此直接使用IE6 SP1的安装程序是无法正常安装的。特别是安装有SP2的Windows XP系统,如果强制安装IE6可能会造成系统崩溃。
解决方法:首先,放入Windows XP的安装光盘,打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}],将主键“IsInstalled”的值改为0。接着在“运行”窗口中运行命令“rundll32.exe setupapi, InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\inf\ie.inf”(不含引号)即可。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
另类方法找木马
木马虽疯狂,但对付它的方法也有多种,我认为最好的方法是能自己掌握查杀木马的方法。下面用一个实例介绍一种利用系统本身自带的“程序安装事件记录文件”查找木马的方法,希望起到抛砖引玉的作用(该方法只适用Windows 2000/XP/2003)。“程序安装事件记录文件”的文件名是SETUPAPI.LOG,根据你的系统所在分区不同,在Windows或WINNT目录下,这个文件记录的是机器安装硬件和软件的信息,不管是否安装成功,它都会把这些动作记录在案。由于这些记录很详细,所以文件体积大、内容繁杂。不过只要细心,有耐性,你也会成为逮“马”的高手。以下是我的电脑被感染木马后,截取SETUPAPI.LOG的部分内容。
