土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑标准层和底层的排水问题?
建筑标准层和底层的排水问题?
发布于:2006-09-21 14:02:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
6,7层住宅楼排水系统,底层是不是应该单独排除,不共用楼上的排水立管?
全部回复(3 )
  • dannybb
    dannybb 沙发
    我们这里超过五层的住宅楼,底层一般单排的。
    2006-09-22 09:03:22
  • jinhui020222205
    横干管在立管和室外排水检查井之间,接纳的卫生器具多,存在着多个卫生器具同时排水的可能,所以[排水量大。另外,卫生器具距横干管的高差大,下落污水在立管与横干管连接处动能大,在横干管起端产生的冲激流强烈,水跃高度大,水流有可能充满管道断面。当上部水流不断下落时,立管底部与横干管之间的空气不能自由流动,空气压力骤然上升,使下部几层横支管内形成正压,有时会将寸水弯内的污水喷溅至卫生器具内。为防止这种现象发生,建筑底部横支管与立管底部的最小垂直距离要符合规定。另外,当单个卫生器具连接在横干管上时,连接点距立管的距离不小于3.0m。若不能满足上述要求,底部横支管或单个卫生器具应单独设置横干管排至室外。
    5~6层的垂直距离为0.75;7~12层为1.20。
    注:如果立管底部放大I级管径,或横干管比与之连接的立管大I级管径时,可将表中距离缩小一档。
    2006-09-21 14:46:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
中国管业网站正式开通
经过两个多月的试运营,专门服务于我国管道行业同仁的资讯网站———“中国管业”今天正式开通。该网站的通用网址为: hppt://www.zggyw.cn,网络实名为:“中国管业”(在中文地址栏输入“中国管业”即可进入该网站)。 “中国管业”网站是应广大读者的强烈要求,由《中国建设报·建材与装饰》(周刊)的“中国管业”专题部(以下简称“中国管业”)依托“中国管业”的平面媒介优势创建而成的。为适应中国管业新的发展形势,为广大读者提供更加周到的服务,“中国管业”在行业协会和我国管道行业诸多知名企业的支持下,创办了“中国管业”网站。
