土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 环境温度为15-25度KZL1300*2400该不该???
发布于:2012-02-24 20:10:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我门施工的工程是32层的高层,三层是转换层,层高5.8m,砼强度为C40,转换层梁KZL断面为1300*2400、1200*(1800-2500)、KCL1000*(1800-2200)、800*(1600-2000),板厚180mm,现在这里的环境温度为15-25度,有的说,没有必要采取温控措施,为了防止大体积砼结构开裂,我认为应该采取一定措施,请问各位大侠,采取何种措施,较为施工方便,(因为该层的钢筋已扎好很多,安装循环冷却水管有点困难)?
  • li660822
    li660822 沙发
    谢谢!原方案中未提及控温一事,监理和甲方是否也不太重视此事。
    2012-02-29 19:31:29
  • 天三
    天三 板凳
    只能采取低水化热混凝土了,最好安装冷却水管。
    2012-02-25 13:36:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
倾斜钢结构外部幕墙外架方案
钢柱是向内部倾斜的,最大倾斜5m 外部幕墙安装需搭设外架 外架怎么搭设?
