土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水8.5SP2问题依旧
天正给排水8.5SP2问题依旧
发布于:2012-02-24 14:10:24 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
只开选层命令后,开全部层,好多图层不显示
全部回复(11 )
  • songxl827
    songxl827 沙发
    我觉得隐藏不隐藏到无所谓,反正这么多年画轴测图的时候都习惯了,还是恢复吧,方便。
    2012-03-04 23:04:04
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    http://bbs.co188.com/content/2048_4885017_1.html#pid27284077
    希望楼主看一下这个帖子的 9 楼兄弟的说法 详见更新的 第 18条 我也想了解一下
    这个 d 等轴锁命令 您需要 如何 使用
    还有那个 那个 64位 没有上传补丁呢。。。。。。。SP2更新没有 64 位的呢
    更新的补丁 再次打开的时候会自动加载的 下载以后具体位置在 与 X:\Tangent\TWT8\TEMP 文件夹中
    2012-02-29 10:14:29
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于天正2月21日更新
看到了昨天的更新,发现很多细节上的调整,比方说,管道埋深计算数据真的赋值到管道上了;自定义管线真的增加了好多;整体上的实用性加强了不少。由于经常需要考虑较为复杂的工厂地下管道设计,这里还是提几点:1.目前上下扣弯只是提供了90°弯头连接方式,有时候为了改善水流条件,实际上会采用45°弯头来实现同一管道标高的变化,建议能否增加这个功能;2.自定义管道较之前版本有很大进步,如果仅是针对居民小区的设计,完全可以满足,但是如果对于复杂的厂区管道来说还是显得捉襟见肘,建议提供一个完全自由的自定义管线扩展功能,实现尽可能多的自定义管道系统;这样天正给排水就不仅局限民用了;
