土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于高层建筑墙下桩基承台梁
关于高层建筑墙下桩基承台梁
发布于:2012-02-24 11:52:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用了两种方法计算桩基承台。一种是理正软件用连续梁并去竖向导荷上部荷载进行计算。这种不考虑上部墙作为深梁的作用。
另一种是将桩输入进JCCAD中整体计算。此种方法考虑较为全面
11层剪力墙结构地下一层。500桩径取单桩承载力900,并且承台梁650*800
发现其实JCCAD中算出所有配筋均为构造配筋。
而理正计算部分支座处并非构造配筋。
个人觉得应该JCCAD为主,部位跨度变大位置用理正核算。适当加大。
不知道这种想法对不对。
全部回复(3 )
  • qwertyuiopdy2009
    无间道 发表于 2012-2-24 12:08 承台梁出现构造配筋,这样的结构也属于正常情况。如果承台梁的跨度较小(在剪力墙结构的情况下),承台梁是 …墙梁的设计在规范中有提到没?
    2014-03-14 11:00:14
  • wsy68
    wsy68 板凳
    看不明白,是剪力墙还是非剪力墙?剪力墙的话下面应该是承台啊
    2012-02-25 16:17:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
三级钢可以焊接吗?
三级钢可以焊接吗?比如剪力墙暗柱钢筋是三级的,能采用电渣压力焊吗?以前好象听说过:三级钢连接不宜采用焊接,应该不是强制规定吧?
