土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【求解】水池下景观照明灯设计是220V,需安装降压箱吗?
水池下景观照明灯设计是220V,请问需要安装降压箱吗?(就是将220V降到24V)如果必须安装的话,请注明规定和规范。
全部回答(3 )
  • g_jianguo
    小弟初学学习了
    2012-02-29 10:08:29 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    《民用建筑电气设计规范》12.9.4
    喷水池的安全防护应符合下列规定:
    1.
    2.
    3.喷水池的0.、1区的供电回路的保护,可采用下列任一种方式:
    1)对于允许人进入的喷水池,应采用安全特低电压供电,交流电压不应大于12V;不允许人进入的喷水池,可采用交流电压不大于50V的安全特低电压供电;
    2)由隔离变压器供电;
    3)由剩余电流动作保护器保护的线路供电,其额定动作电流不大于30mA。
    2012-02-24 20:42:24 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
