土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高耗能锅炉“瘦身增寿”
高耗能锅炉“瘦身增寿”
发布于:2012-02-24 11:22:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
燃煤进入锅炉之后,机体内部为真空状态,与外部空气隔绝,形成密闭状态。热媒水覆盖着火炉和水管并密闭在机体内部,因负压蒸汽室内的压力保持在大气压之下,使密闭在内的热媒水在燃烧加热后,立即就沸腾起来,产生与热媒水相同温度的蒸汽。这是为锅炉进行“瘦身”时增加了一个军工航天技术多液芯真空装置所产生的作用。  这项装置可使煤的燃烧面积增加30%左右,使燃煤在炉内呈半沸腾状得以充分燃烧,节煤达到8%左右。由于真空锅炉始终在负压状态下运行,所以既降低了炉内腐蚀,又避免了膨胀爆炸的危险,真正实现了锅炉的“瘦身增寿”。为加强高耗能特种设备使用环节的节能监管,太谷县质监局成立了特种设备节能降耗领导小组,组织召开了节能降耗的宣传贯彻会议,开展国家标准《工业锅炉经济运行》的监督检查,并在全县各相关单位发放锅炉节能降耗宣传资料。一方面向企业宣传锅炉节能降耗的巨大经济效益和重要性,另一方面也让企业了解到节能降耗是企业的主体责任
文章来自: www.paleishi.com
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热水锅炉与采暖系统防腐之间的误区
多年来人们总把热水锅炉和采暧系统的防腐与除氧直接联系起来。好像只要一提防腐,就必须除氧。而热水锅炉和采暖系统又没有好的除氧方法,因此,这个难题多年来一直围绕着人们。其实,这恰恰是热水锅炉和采暖系统防腐的一个误区,走出这个误区,将是一片新天地。 1热水锅炉和采暖系统防腐的误区 GB1576中规定:采用锅外化学处理的补给水应该控制溶解氧小于或等于0.1mg/L。由于我国绝大部分热水锅炉和采暖系统的补给水都是采用锅外化学处理,因此要想水质达标,就必须除氧,设计部门在设计锅炉房时也都设计了除氧设备,这是导致人们进入防腐误区的直接原因。 除了适用于蒸发量大于或等于10t/h的蒸汽炉的热力除氧能确保除氧效果外,对于热水锅炉和采暖系统都没有十分好的除氧方法。
