土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 95平的双拼电缆,能承受多少KW电量?
95平的双拼电缆,能承受多少KW电量?
发布于:2012-02-24 11:17:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟商场招租,客户提出要能满足350KW的电量,问电缆要多大规格的, 目前现场有95平的电缆双拼的,能承受多少KW,谢谢。
全部回复(5 )
  • zfhwlr
    zfhwlr 沙发
    正确。
    2 * (1根95mm2的载流量) * 0.75
    2012-02-25 11:34:25
  • qoqodu
    qoqodu 板凳
    双拼电缆载流量相加乘0.75就是实际载流量
    2012-02-25 10:39:25
97.92 万条内容 · 2209 人订阅
DCS控制电机的符号表示
看到一个流程图上,电机是DCS控制,上边标的几个符号:HS:启动停止按钮;II:电流显示;XA:故障报警。不知道这么理解是否正确。附下图
