土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 《讨论》施工验收什么?
《讨论》施工验收什么?
发布于:2012-02-24 10:52:24 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
希望就施工验收中的注意事项,和大家形成一个讨论的焦点。
对于验收标准你有什么看法呢?欢迎大家的精彩发言,
钢筋验收验什么:
1.钢筋锚固;2.钢筋数量与直径;3.钢筋间距;4. 钢筋保护层;5. 箍筋弯钩;6. 后浇带钢筋;7. 拉结筋;8. 钢筋搭接长度及接头率;9. 钢筋接头部位;10. 钢筋合格证及试验报告。
验槽到底该验什么:
验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。
1. 地基土层是否是到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,主要由勘察人员负责;2.基础深度是否达设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸;3.验证地质报告,有不相符的情况下协商解决,修改设计方案;4.基坑是否积水,基底土层是否被搅动;5.有无其他影响基础施工质量的因素(如基坑放坡是否合适,有无塌方)。
主体验收验什么:
主体验收,结构工程师主要注意的内容有:1、梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否有对结构有影响。2、预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备留是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等。3、砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。等等。4、看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度。5、查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等。
计算书内容主要有什么:
一、 设计依据 1.执行的国家标准、部颁标准与地方标准;2.应用的计算分析软件名称、开发单位;3.资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等。
二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。
三、荷载取值 1.墙自重取值:(1) 砼墙(2) 围护外墙 (3) 内隔墙(4) 活动隔断等效荷载
2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。
四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推荐值)
1. 底层楼面 静载:
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
(3) 底粉或吊顶,标准值(1)kN/m2,分项系数。
(含吊挂灯具风管重)
静载合计 标准值 (kN)/m2
活载:施工活载标准值( )kN/m2,分项系数。
2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。
一般楼面:
静载:
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
(3) 底粉或吊顶,标准值 kN/m2,分项系数 。
小计 kN/m2
活载:(1) 活载标准值 kN/m2,分项系数。
(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数。
特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。
(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m
hio(净高)
不上人屋面:
静载:
(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数
(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数
(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数
(4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数
静载合计: kN/m2
注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。
上人屋面:
静载:饰面,标准值 kN/m2,分项系数。
刚性面层(50厚),标准值 kN/m2,分项系数。
找平层,标准值 kN/m2,分项系数。
防水层,标准值 kN/m2,分项系数。
保温层,标准值 kN/m2,分项系数。
找平、隔气层,标准值 kN/m2,分项系数。
屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数。
吊顶或底粉,标准值 kN/m2,分项系数。
合 计: kN/m2
楼梯荷载计算:
号楼梯静载:
(1) 楼板自重标准值,分项系数。
(2) 饰面自重标准值,分项系数。
(3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。
合 计: kN/m2
五、地基基础计算书
1. 天然地基
(1) 持力层选择,基础底面标高。
(2) 地基承载力设计值计算。
(3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。
(4) 基础底面积计算、地基变形计算
应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。
(5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。
2. 复合地基 (1) 静载试验值。(2) 承载力设计值计算与选用值。 (3) 、(4)、(5)同天然地基。 3. 桩基 (1) 单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)。(2) 桩数计算 总桩数,总荷载设计值。 (3) 静载试验分析,桩位调整。 (4) 承台设计计算(冲切、剪切、抗弯
六、地下室计算
1. 荷载计算
2. 内力分析:侧板、底板。
再补充一点:钢筋属于隐蔽工程,所以验筋必须严格。做法是主要验以下几个方面:
1)钢筋的牌号、直径;2)钢筋的数量、间距;3)钢筋的接头和位置;4)混凝土的保护层垫块厚度、数量和位置。
希望大家多多支持,也希望得到斑竹的信誉啊!!
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
考造价员要看什么书
6月就要考造价员了 想提前复习 不知道看什么书 求推荐
