土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教一个问题??
请教一个问题??
发布于:2006-09-21 08:53:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大虾请教一个问题:
主管1
全部回复(5 )
  • liuchengyongsx
    有道理
    2006-09-25 21:22:25
  • liss107
    liss107 板凳
    管径150mm,一小时流量65t,管径200mm,一小时流量120t,因为管径一定时流速有一定的规定范围,这是一般的使用流量,而流量跟管道上某一点的压力是多少没有必然的关系,只跟一端管道的两端压差有关,所以你提供的压力2公斤是无法计算的
    2006-09-21 13:29:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑排水横支管连接的一个问题
想问问各位,当排水横支管上有不同管径的管道时,其连接应是管顶平还是管底平,为什么?
