土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷 结霜
制冷 结霜
发布于:2012-02-24 09:22:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一台风冷冷热水机组,R22制冷剂,环境温度10度,制热正常。制冷剂充足。制冷时排气温度很高85,毛细光管节流后结霜,是否是环境温度太低的原因?减少冷凝器回风量,霜融化。
  • yin13006853669
    可能是冰堵?
    2012-04-07 11:49:07
  • duzewen2008
    duzewen2008 板凳
    有可能膨胀阀打不开或者损坏。
    2012-02-24 17:04:24
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请教压缩机如何放油加油
1.谷轮蜗旋压缩机ZR125KCE-TFD,使用R407C制冷剂,因制冷系统多次加入制冷剂,又多次放掉制冷剂。(估计有30KG制冷剂加入放出。)(这是开发冷水机试验用的压缩机)所以压缩机的冷冻油随制冷剂丢掉了很多。2.压缩机又拆下来了放在自然环境中已有一年了,压缩机的排气口,回气口用普通胶布密封。后来胶布掉了。有半年排气口与回气口没有密封。3.这台压缩机其他完好。请问这台压缩机还能用吗。4.如果可以用,压缩机中的冷冻油如何放掉。如何重新加入适量的冷冻油。要不要清洗,如何清洗。谢谢非常感谢。
