土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请大家看下哪种盘管方案最优
请大家看下哪种盘管方案最优
发布于:2012-02-24 08:40:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家里自己盖的二层房,目前用的是法罗力F32天然气壁挂炉+暖气片取暖,效果不是特别理想,下决心要改成地暖,只做一层,有2个设计方案,请大家帮把下关,看用哪个方案更好,不足之处也请提出宝贵建议。
方案一:右边两间卧室和卫生间盘管间距为200,客厅和左边的卧室、下边的厨房卫生间盘管间距为250
优点:每路盘管间距控制在80米以内,且长度基本一致,有利于循环,总长控制在500米以内,一盘300,一盘200米足够,经济些
缺点:客厅楼梯顶部空间大,担心250mm间距不能满足客厅需要。
方案二:右边两间卧室盘管间距为175,其他房间盘管间距为250
优点:相对方案一管密,有利于散发热量,尽量保持管路平衡
缺点:每路盘管间距基本在90米上下,相对方案一水阻增大,总长超过500,需要2盘300米管,浪费较多
自己的想象,不会科学计算,请大家帮忙
谢哈
全部回复(15 )
  • hongruinuantong
    注意一下 有 S型 和 回型盘管的 区别 建议 管间距在200左右 就行啦
    2012-03-03 12:59:03
  • wcy6666
    wcy6666 板凳
    最新方案把弯曲半径设为6
    2012-03-03 11:33:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热水井供暖设备系统图
求一张热水井供暖设备系统图,有的大侠帮帮忙 传一下
