土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请问水厂絮凝池利用穿孔墙向沉淀池配水效果不好怎么办
发布于:2006-09-20 22:13:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们水厂采用网格式絮凝池,通过穿孔墙向斜管沉淀池配水,现在出现以下问题:上水量较大的时(在设计范围之内),沉淀池的沉淀效果就会不好,通过配水墙的水量较大,起不到很好的整流效果,有部分絮凝体直接从斜管中出来,起不到沉淀的效果,甚至出现“反池”的现象,现在我们厂运行时连设计水量都达不到,更不要说超负荷了,非常着急,想请教大侠如何改造配水墙或其他,谢谢!
全部回复(9 )
  • 丹桂飘香
    丹桂飘香 沙发
    楼上的让我学习了!
    2011-07-04 14:57:04
  • c02771110
    c02771110 板凳
    我觉得,首先应该看絮凝效果如何。如果絮凝效果好,是过穿孔墙被打碎,那么不用想,直接加大穿孔孔径啊。
    但我认为,出现翻池的现象,不会只是絮凝体被打碎就能有怎么明显的反应吧。考虑三点:你可以自查下,1、上升流速是不是超负荷了;2沉淀池排泥是否正常、通畅,3可测下絮凝后污水中SS的沉降情况,自己实验室小试,是否絮体本身就是难沉降SS。
    2011-07-04 11:46:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请问:管道泵能这样安装吗?
管道泵能这样安装吗?
