土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【急求】这么大功率的电机能否直接启动?
【急求】这么大功率的电机能否直接启动?
发布于:2012-02-23 19:42:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有两台泵,由两台200kW的电机拖动,设计图上要求直接启动,变压器容量是1250kVA,负载率80%,
1.请问这两台电机可否直接启动,有无计算公式?
2.或者是否可以先启动一台,等稳定运行了再启动另一台?
3.如果直接启动失败,会否烧设备?
全部回复(73 )
  • 灯火阑珊123
    判断电动机能否全压启动有经验公式\(I_{st}/I_{N}\leq3/4 S/(4P)\)。其中\(I_{st}\)为电动机全压启动电流,\(I_{N}\)为电动机额定电流,\(S\)为电源变压器容量,\(P\)为电动机功率。若计算结果满足该公式,一般可以全压启动,否则可能需要采用降压启动等方式。
    2025-02-11 15:31:11
  • 灯火阑珊123
    一般来说;(电源)变压器的容量大于电动机的5倍以上,是可以全压启动的。
    2025-02-11 15:27:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施工工地现场为什么不给使用倒顺开关
施工工地现场为什么不给使用倒顺开关
