土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 这个应力应变曲线怎么表示?
这个应力应变曲线怎么表示?
发布于:2012-02-23 16:29:23 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
这是一个弹性损伤本构关系,加载时,先是直线上升,然后出现软化,最后剩下残余强度。无论在折线哪一段卸载,均是卸载到0点,没有残余应变,再加载时,仍然直线到折线那一点。
请问各位大侠,这个本构关系在ansys中怎么表示啊?谢谢了。
  • h123_123456789
    可以参考混凝土的应力应变曲线的表示方法。
    2012-02-27 14:03:27
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
移动荷载
“Present time 0 is less than or equal to the previous time in a transient analysis”这个错误是什么意思?应该怎么改?
