土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 路灯熄灭市民出行不便
路灯熄灭市民出行不便
发布于:2012-02-23 16:11:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
路灯大面积熄灭 市民出行心慌慌
楚网讯(记者余柳 通讯员张玉山)2月19日晚,沙市区江津中路、园林路、大庆路等路段近千盏路灯熄灭,给汽车、行人造成不便,沿线车辆纷纷减速、打开大灯。至晚10时,故障线路仍在查找。
昨晚,多位热心读者反映,江津路、园林路、大庆路等路段路灯熄灭,车行迟缓。
晚9时许,记者驱车从园林路出发,沿江津路、大庆路实地查看。不仅江津路等主干道,记者行车经过路段路灯全部暗灭,甚至连洪垸小区内也不见路灯点亮。但交通信号灯、居民及办公用电正常。
由于并非行车高峰期,路面并不拥堵,但由于道路昏暗,行进车辆普遍将时速降至40公里以下,路面上行人也较平时减少。
记者随后致电荆州路灯管理局询问。该局相关负责人介绍,路灯线路是专用线,与居民、办公线路分开,故路灯线路不会影响其他供电。停电区域与记者所见大体一致,均是由凯乐剧院门前的一处路灯开关控制。在接到故障抢修电话后,该局已经组织3路抢修组展开巡线检修。
在洪垸小区一带,记者遇见正在巡线的荆州路灯管理局检修工区主任李年生。据李主任介绍,由于停电线路长,只能分段查找线路故障。截至凌晨,线路路灯仍未来电,故障线路仍在查找之中。(江汉商报)
路灯控制器如何选用
在选用 路灯控制器时,可以考虑采用智能路灯控制器,采用经纬度来控制,利用国外先进技术制作的进口电脑芯片,能有效节约电能,一年365天自动控制开灯关灯时间,节约人工。
1,若您控制的路灯是同时开关灯的,那么可以选用康启KQ-LD1智能路灯控制器来控制。
2,若您控制的灯需要实现一部分全夜一部分半夜,那么可以选用康启KQ-LD4智能路灯控制器。
3,若您是街道路灯控制,需要实现的是二开二关,例如在凌晨时需要开灯,方便清洁工人打扫马路,那么康启KQ-LD3智能路灯控制器 一路控制是您的最优选择。
4,功能更为齐全的有KQ-LD2,可以设置为ABC三路输出,同时开灯控制,可设置为一路全夜,二路半夜控制模式。
5,KQ-LD5为全能型的智能路灯控制器,三路独立的输出,每路可设置全夜/半夜/二开二关等各种控制模式。采用液晶中文显示,设置简单方便。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
荧光灯的配光曲线为什么有两条啊
如题:荧光灯的配光曲线为什么有两条啊,使用中有什么区别,以哪个为准啊?请大家不吝赐教!
