土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:为什么一个次梁的一端搭在另一个次梁上时,要求这两个次梁有高差
全部回答(2 )
  • 无间道
    次梁与次梁的支座要求有高差,这句话的意思不准确。要求有高差的目的是便于各次梁的钢筋能通过,否则就会有一个次梁的钢筋在上面,会出现与计算高度不一致的问题,会对结构造成不利。只要你是按照实际情况计算的,可以等高。但问题是,你减少了高度都满足计算要求了,为什么还要增加该部分的荷载呢。道理明白了吧。
    2012-02-24 13:25:24 来自 PC 评论 举报
  • jszxwsw
    谁胡说的?还不够六个字吗?
    2012-02-23 16:08:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
