土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD最下面的命令行没了咋办?怎样调出来?
发布于:2006-09-20 16:48:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
全部回复(5 )
  • ming201314
    ming201314 沙发
    学习了学习了
    2017-02-14 17:41:14
  • fxzy
    fxzy 板凳
    命令:config
    调节命令显示行数
    2017-01-12 09:52:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD高级使用技巧六则
一、 AutoCAD表格制作AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
