土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 【讨论】关于道路照明功率密度的个人愚见
【讨论】关于道路照明功率密度的个人愚见
发布于:2012-02-23 15:00:23 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
最近做一个项目,机动车道11米,次干路,我设计的路灯是NG250W,间距35米,灯杆安装位置距车行道路缘石0.5米,我近似计算的道路照明功率密度LPD=250×1.1÷(35×11.5)=0.683W/m2,而评审专家计算的功率密度LPD=250×1.1÷(35×11)=0.714W/m2,说我设计的路灯违反强规。
其实,关于道路照明功率密度值LPD的计算,一直没有找到比较权威的解释。可能一般都采用公式LPD=P×N/S,其中S=W×L。关于W的定义,在土木论坛大概有三种讨论,分别是:
1、W值是指两灯灯杆横向之间的距离
2、W值为车行道的宽度
3、W值为路面的有效宽度
关于以上三种讨论,无论采用何种定义,计算的结果都只是近似(本人一般按第一种近似计算),不足以判断设计的路灯是否超标。根据规范《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006 2.0.34,道路照明功率密度即为单位路面面积上的照明安装功率(包括镇流器功率)。关于此处的单位路面面积,规范条文又没有具体的解释,个人觉得单位路面面积的计算应该取平均值。因此,计算道路照明功率密度应该明确两点:
1、照明安装功率(包括镇流器功率)
2、机动车道路面的面积
关于第1点,由于每个厂家生产的路灯的镇流器功率不尽相同,一般我们都是近似取灯具功率的10%~20%。无论取何值,都只是近似,除非由路灯厂家提供数据。
关于第2点,机动车道路面的面积,我们一般都采用长×宽,当然这也只是近似计算。因为路面不可能是标准的长方形,如果要精确计算,恐怕只能用微积分了。
因此,我们在设计中采用的计算方法都只是近似计算,那么这位所谓的专家是如何判断我设计的路灯超标呢?让我无法理解,它采用的计算方法就正确吗?我跟它电话沟通,让它提供依据,结果得到的答复就是“我做了20多年了,一直都是这样设计的”。
其实,关于路灯照明设计,只有机动车道照明功率密度是强条。那么近似计算结果介于主干路、次干路或者支路之间时,该如何界定是否超标呢?
以上是我个人对道路照明功率密度的愚见,希望大家指证。
全部回复(17 )
  • qiuye0310
    qiuye0310 沙发
    审图说改,那就改呗。
    2012-03-06 10:04:06
  • fgaq123
    fgaq123 板凳
    2012-03-02 15:38:02
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
求助 电气照明图中的QXPE管是什么东西?
本人做园林绿化的,在景区照明电气图中看到地埋电缆穿QXPE管,请问这是一种什么电线管?
