土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 关于RTM工艺制作风机叶片简介的描述
关于RTM工艺制作风机叶片简介的描述
发布于:2012-02-23 14:02:23 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
复合材料风机叶片是风力发电系统的关键动部件,直接影响着整个系统的性能,并要具有长期在户外自然环境条件下使用的耐候性和合理的价格。因此,叶片的设计和制造质量水平十分重要,被视为 柴油发电系统的关键技术和技术水平代表。
传统复合材料 家用发电机叶片多采用手糊工艺(Hand Lay-up)制造。手糊工艺的主要特点在于手工操作、开模成型(成型工艺中树脂和增强纤维需完全暴露于操作者和环境中)、生产效率低以及树脂固化程度(树脂的化学反应程度)往往偏低,适合产品批量较小、质量均匀性要求较低复合材料制品的生产。因此手糊工艺生产风机叶片的主要缺点是产品质量对工人的 发电机操作熟练程度及环境条件依赖性较大,生产效率低和产品的而且产品质量均匀性波动较大,产品的动静平衡保证性差,废品率较高。特别是对高性能的复杂气动外型和夹芯结构叶片,还往往需要粘接等二次加工,粘接工艺需要粘接平台或型架以确保粘接面的贴合,生产工艺更加复杂和困难。手糊工艺制造的风力发电机叶片在使用过程中出现问题往往是由于工艺过程中的含胶量不均匀、纤维/树脂浸润不良及固化不完全等引起的裂纹、断裂和叶片变形等。此外,手糊工艺往往还会伴有大量有害物质和溶剂的释放,有一定的环境污染问题。因此,目前国外的高质量复合材料风机叶片往往采用RIM(聚胺酯反应注射成型)、RTM、缠绕及预浸料/热压工艺制造。其中RIM工艺投资较大,适宜中小尺寸风机叶片的大批量生产(>50,000片/年);RTM工艺适宜中小尺寸风机叶片的中等批量生产(5,000-30,000片/年);缠绕及预浸料/热压工艺适宜大型风机叶片批量生产。
RTM工艺主要原理为首先在模腔中铺放好按性能和结构要求设计好的增强材料预成型体(Preform),采用注射设备将专用低粘度注射树脂体系注入闭合模腔,模具具有周边密封和紧固以及注射及排气系统以保证树脂流动顺畅并排出模腔中的全部气体和彻底浸润纤维,并且模具有加热系统可进行加热固化而成型复合材料构件。其主要特点有:
闭模成型,产品尺寸和外型精度高,适合成型高质量的复合材料整体构件(整个叶片一次成型);
初期投资小(与SMC及RIM相比);
制品表面光洁度高;
成型效率高(与手糊工艺相比),适合成型年产20,000件左右的复合材料制品;
环境污染小(有机挥发份小于50ppm,是唯一符合国际环保要求的复合材料成型工艺)。
风光互补路灯 供电系统叶片
为风机装载叶片
由此可看出,RTM工艺属于半机械化的复合材料成型工艺,工人只需将设计好的干纤维预成型体放到模具中并合模,随后的工艺则完全靠模具和注射系统来完成和保证,没有任何树脂的暴露,并因而对工人的技术和环境的要求远远低于手糊工艺并可有效地控制产品质量。RTM工艺采用闭模成型工艺,特别适宜一次成型整体的 小型柴油发电机叶片(纤维、夹芯和接头等可一次模腔中共成型),而无需二次粘接。与手糊工艺相比,不但节约了粘接工艺的各种工装设备,而且节约了工作时间,提高了生产效率,降低了生产成本。同时由于采用了低粘度树脂浸润纤维以及采用加温固化工艺,大大提高了复合材料质量和生产效率。RTM工艺生产较少的依赖工人的技术水平,工艺质量仅仅依赖确定好的工艺参数,产品质量易于保证,产品的废品率低于手糊工艺。
RTM工艺与手糊工艺的区别还在于,RTM工艺的技术含量高于手糊工艺。无论是 小型发电机模具设计和制造、增强材料的设计和铺放、树脂类型的选择与改性、工艺参数(如注射压力、温度、树脂粘度等)的确定与实施,都需要在产品生产前通过计算机模拟分析和实验验证来确定,从而有效保证质量的一致性。这对生产 柴油发电机叶片这样的动部件十分重要。
因此,由以上的分析和比较可看出,采用复合材料RTM树脂传递模塑工艺技术替代风力发电机叶片手糊制造工艺,具有生产效率高、产品质量好、力学性能强等特点。同时可极大减少树脂的有害成份挥发对人体和环境造成的危害,是当前 柴油发电机组叶片制造技术的主要发展方向。该技术的应用可基本解决目前手工糊制叶片制造工艺中存在的技术和质量问题,是产品更新换代和占领市场的关键技术。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
浅谈关于河边承德风力发电项目实现并网发电
12月27日21点56分,随着张家湾项目20#风机的启动,标志着河北省、承德市重点项目,由河北围场龙源建投风力发电有限公司、龙源建投(承德)风力发电有限公司、龙源建投(承德围场)风力发电有限公司承建的4个49.5MW风电项目,在历时近一年零八个月的施工建设后,成功并网发电。其中49.5MW 竹子下项目、49.5MW广发永项目开创了在华北坝上地区1500KW风电机组当年设计、当年招标、当年开工、当年投产的先河。 普发—木兰输电线路工程是该公司风电送出的唯一通道,在华北电网公司及承德供电公司的精心指挥、协调、管理之下,供电公司仅用8个月便建成全长28.958公里、79基单回线路。施工中克服了低温、大风、冰雪的重重困难,终于在12月26日成功启动并网,为风电送出奠定了坚实基础。 此项目由河北围场龙源建投风力发电有限公司承建,是承德市引进的8家风力发电企业之一,由龙源电力集团股份有限公司和河北建投新能源有限公司各投资50%组建的国有控股公司。公司风场坐落于海拔在1600-1800米的坝上, 4个49.5MW风电项目分两期建设,
