土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ PT开口三角形电压
PT开口三角形电压
发布于:2012-02-23 13:23:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
关于开口三角形电压:
电压互感器开口三角绕组是按相电压100/3v设计的。当发生单相金属性接地的时候,中性点非有效接地系统的开口三角电压时100v,中性点直接接地系统的开口三角电压时100/3v。
中性点非有效接地系统单相金属性接地时,非接地相的相电压变为√3 倍,相位角变为60度,再乘√3 ,所以是100/3*√3 *√3 =100v。有效接地系统不存在上述变化,所以仍为相电压100/3v。
以上为个人分析,请高手指正
[ 本帖最后由 mrl1205 于 2012-2-23 15:35 编辑 ]
全部回复(10 )
  • 阿克萨
    阿克萨 沙发
    这个要看系统的接地方式选择PT,直接接地系统就是100,小电流接地就是100/3
    2015-03-13 09:56:13
  • wyxhdqsj
    wyxhdqsj 板凳
    这个问题困扰好久了。。。。
    2012-11-19 13:06:19
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【请教】又到变规考试时,被一道题逼疯了
什么工作需要第一种工作票,原题一共七条,1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。3)高压电力电缆需停电的工作。4)换流变压器、直流场设备及阀厅设备需要将高压直流系统或直流滤波器停用者。5)直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者。6)换流阀冷却系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,需要将高压直流系统停用者。
