土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 体积不超过10000,是否设置消火栓?
本工程为三层老年公寓,总长75.2,总宽13.2,另加1.5米的突出造型,请大家帮我分析一下,是否设置消火栓,计算体积时是否加室内外高差,如果加室内外高差体积就超过10000,我个人认识就应设置,还有干管管径如何计算?三层与二层相同。
全部回答(2 )
  • ah-wangjun
    计算体积应该按照加上室内外高差计算,管径计算计算应该是给排水设计人员的基本技能,不要让别人告诉你了吧。
    2006-10-11 10:12:11 来自 PC 评论 举报
  • jq.guo1983
    看规范,体积是怎么计算的,不要凭自己的感觉设,这样做是不负责任的
    2006-10-11 08:35:11 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
