土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉水垢的危害
锅炉水垢的危害
发布于:2012-02-23 11:29:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.浪费燃料、降低锅炉热效率
  因为水垢的导热系数比钢材的导热系数小数十倍到数百倍。因此锅炉结有水垢时,使锅炉受热面的传热性能变差,燃料燃烧所放出的热量不能有效地传递到锅炉水中,大量的热量被烟气带走,造成排烟温度升高,排烟热损失增加,锅炉的热效率降低。在这种情况下,为保证锅炉的参数,就必须更多投加燃料,提高炉膛的温度和烟气温度,因此造成燃料浪费。有人估算,锅炉受热面上结有1mm厚的水垢,浪费燃料约3%~5%。
2.影响锅炉安全运行
  锅炉水垢常常生成在热负荷很高的锅炉受热面上。因水垢导热性能很差,导致金属管壁局部温度大大升高。当温度超过了金属所能承受的允许温度时,金属因过热而蠕变,强度降低,在锅炉工作压力下,金属会发生鼓包、穿孔和破裂、影响锅炉安全运行。
  3.水垢能导致垢下金属腐蚀
锅炉受热面内有水垢附着的条件下,从水垢的孔、缝隙渗入的锅水,在沉积的水垢层与锅炉受热面之间急剧蒸发。在水垢层下,锅水可被浓缩到很高浓度。其中有些物质在高温高浓度的条件下会对锅炉受热面产生严重腐蚀,如NaOH等。结垢、腐蚀过程相互促进,会很快导致金属受热面的损坏,以致使锅炉发生爆管事故。
  4.降低锅炉出力
  锅炉结垢后,由于传热性变差,要达到锅炉额定蒸发量或额定产热量,就需要多消耗燃料。但随着结垢厚度的增加,以及炉膛容积的炉排面积是一定的,燃料消耗受到限制,因此锅炉的出力就会降低。
  5.结垢会降低锅炉使用寿命
  锅炉受热面上的水垢,必须彻底清除才能保证锅炉安全经济运行。无论人工、机械、还是采用化学药品除垢都会影响锅炉的使用寿命。
文章来自: www.kajisi.net
  • tkglzst
    tkglzst 沙发
    蒸汽锅炉在使用过程中一旦结构就会造成严重的后果,在处理方面你可以咨询永兴锅炉集团官方网 www.tggltk.com
    2012-02-28 17:12:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请问地热系统回路越多越好么?
每环路加热管的进、出水口,应分别与分、集水器相连接。分、集水器直径应不小于总供回水管直径,且分、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。每个分、集水器分支环路不宜多于8路!   为什么不宜超过8路呢,大多数业主家的进户供暖管线都是1寸或6分的,压力在3公斤左右,压差在0.05-0.2公斤不等(系统主要靠这个压差来循环)。回路越多,越需要更多的水量和压力差来确保系统的循环,当压差与水流量不变时,回路越多循环就越差(甚至有些回路不循环,对于系统不平衡的地热更是雪上加霜)
