土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透照片
反渗透照片
发布于:2006-09-20 14:05:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
新来的牛比工程师做的
全部回复(10 )
  • hong4990
    hong4990 沙发
    还可以
    2006-11-23 14:42:23
  • lgch
    lgch 板凳
    这样的设备那家客户需要呀!是那家设备供应商的?简值是不同的材料组合起来的,没有统一协调性。
    2006-11-21 17:33:21
  • 反渗透膜元件的安装
    在压力容器内壁涂抹甘油,可以减小内壁与膜元件之间)的摩擦力(对于安装6芯压力容器该点显得比较重要
  • 反渗透系统机架部装图,图幅:A2;比例:1:15。用CAD2007、CAXA2008软件分别打开dwg、exb两种格式图纸。反渗透是在室温条件下,采用无相变的物理方法将含盐水进行脱盐、纯化。目前,超薄
  • 反渗透系统设计研究
    应 用 反 渗透 膜 制造 的水 处 理装 置 因 其 处 理过 程 中无 相 变 化 而 节 能 , 且体 积 小 , 便 于实 现 自动 化 , 几 乎可 用在 所 有粘 度近 似
  • 反渗透系统的污染及清洗
    反渗透作为水处理领域的一种高新除盐技术应用日益广泛。如何防止膜元件的污 染及污染 后的清洗是 当前反渗透技术应用中的一个难点。本文结合长铝公司 4 00 m3/ h 反渗透系统的运行和清洗 经验, 就
  • 大家好,本节我为大家带来的模型是一个反渗透装置组件模型:模型结构是由很多的开关(阀)以及管道,气瓶等组成;模型不可以编辑没有参数;欢迎大家下载:...
  • 反渗透管道设计模型这是一款反渗透搭配的管道系统设计模型图,管道是用管子、管子联接件和阀门等联接成的用于输送气体、液体或带固体颗粒的流体的装置。通常,流体经鼓风机、压缩机、泵和锅炉等增压后,从管道的高压
  • 设计软件为NXUG11。这是一款新农村用反渗透净水装置。一个院子10-20户家庭用水,打井,用此反渗透设备,即可净水使用。有需要的朋友,可下载研究下。...
  • 设计软件为NXUG11。这是一款农村用反渗透净水装置,净水量在10吨/小时,可满足100个家庭的日用水量。在上游设置了一个储水库,连接反渗透净水装置。有需要的朋友,可下载研究下。...
  • 反渗透技术是膜分离技术,与前置预处理系统配套使用;利用高压泵的加压,反渗透膜的截留,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质。具有应用范围广、主动化程度高、占地少、能耗低、出水水质
  • 反渗透装置主要用于污水处理,达到净化污水实现减量化处理,此套装置膜壳设置为采用4:2:1的经典排列,共计13根6芯300psi的膜壳。设备整体外形结构:7000x2500x2000,总重量5000kg
  • 福建某制药厂反渗透系统,处理能力105T/h,25支六芯膜壳,内含保安过滤器、高、低压开关、压力变送器、电磁流量计、电动阀、仪表柜、就地按钮箱、取样盘面、桥架、管阀、高压泵等、膜壳等全套装置。由钣金、
  • 该图纸为产水量1000t每天的反渗透系统,适用于中水回用系统,采用两段式排列,排列比为11:6,系统运行压力小于1.6MPa。系统设计回收率65%。该图纸可以用于交流学习...
  • KOCH反渗透计算软件。
  • 反渗透系统调试方案
    电厂反渗透水处理设备的工艺是采用“生水经过滤、精滤、反渗透预除盐后,送入离子交换系统”的工艺。本文阐述了调试前的准备工程与调试方案的制定。
  • 反渗透设计计算
  • 反渗透原理系统动画
  • 工业反渗透纯水设备
    反渗透(Reverse Osmosis)简称RO,是渗透的一种反向迁移运动,是一种在压力驱动下,借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法。
  • 反渗透系统设计软件
    在线设计参数,将原水的水质状况输入所要填写的框中,会自动生成数据。 主要功能: 模拟计算RO系统的产水水质,脱盐率 确定膜元件选型及其适用性 优化膜系统的排列方式
  • 陶氏反渗透设计软件
    ROSA 727中文版陶氏反渗透膜设计软件
  • 国外反渗透装置图纸
    本图纸为国外反渗透装置图纸,图纸含有play,isometric view等。
请问污水厂工人的劳保问题
各位大哥,领导要我了解污水厂运营工人的一种叫“污染费”(大概吧)的劳保费用,领导交代据说建设部还下了文的,但是始终找不到这个费用的标准。请各位大哥赐教。最好能将文件名也告诉我。
