土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于挡烟垂壁布的制造
关于挡烟垂壁布的制造
发布于:2012-02-23 10:26:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
挡烟垂壁: 挡烟垂壁是人防高层民用建筑的地下与大空间排烟系统中作烟区分隔的装置。当消防控制中心发出火警信号或直接接受"烟感"信号后,置于吊顶上方的软质挡烟垂壁迅速垂落至设定高度,形成烟区分隔。由排烟风机将高温烟气排出室外,为火警区人救生和疏散创造了环境和争取了时间。
挡烟布型挡烟垂壁使用的是挡烟布为主要基材的挡烟垂壁,是用玻璃纤维布做为基布,以涂覆生产而成,是以耐高温、防腐、高强的玻璃纤维布,经有机硅橡胶浸渍而成,是一种高性能、多用途的复合材料新产品。其使用场所和板型挡烟垂壁的场所基本相同价格也基本相同。只是在使用场合上在不吊顶的层面安装挡烟垂壁同时风管和水管较多的时一般为了安装的方便迅速和安装的完成的成品的美观度一般选用挡烟布型挡烟垂壁
挡烟布的规格:
款号
Item no. 厚度(mm)
thickness 断裂强度
Breaking strength
(n/50mm) 胀破强度
Bursting strength
Mpa 宽度(mm)
width
5025 0.25 1800/1500 2.1 0—1500
5040 0.40 2000/1600 2.2 0—1500
5050 0.50 2200/1800 2.3 0—1500
5060 0.60 2400/2200 2.4 0—1500
5070 0.70 2500/2300 2.4 0—1500
5080 0.80 2600/2400 2.5 0—1500
5090 0.90 2800/2600 2.5 0—1500
5100 1.00 3000/2800 2.6 0—1500
5120 1.20 3400/3000 2.5 0—1500
江苏济通复合材料有限公司 www.jteflon.com
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
标准图集99k103
防排烟设备安装 标准图集99K103已经废止,新的图集是什么?
