正在加载...
0人已点赞
全部回复(21 )
主题
粉丝
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
s7-300实现远程通讯使用哪种通讯模块?需要编程吗?怎样编写呀?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
lsc136
沙发
突然加上一台泵,会有冲击力的,用变频器来启动就不会,现在恒压供水控制都是这样做的,只是他们担供的图纸都是小电机的图纸,没有30KW以上电机的图纸,我们做的工程好大的,45KW\55KW的都有,这样大的电机直接起不行吧.
2008-03-14 22:16:14
lnhldlwj
板凳
以下是引用lingxuct在2007-02-16 14:40:56.0发表的内容:
2008-03-14 21:27:14
加载更多回复 举报
在自动恒压控制(多台电机)供水中,楼主说的总体控制思路有欠缺。
30KW的电机不算大,可以直接全压起动。变频器带电机是为了恒压调节用的,不是给电机起动用的,所以,变频器带的一台电机是不会停的,更不用考虑工频切换。
控制思路:水压给变频器调速信号,当变频器到50HZ水压还不够时,再起动一台备用泵,待备用泵上水后水压会给变频器降速的变化过程。反之,当变频器到最低频率(如20HZ或更低)时,水压还太高,就停一台在运行的非变频的电机,水压又会给变频器升速的过程。
这样说是否有错,还是对楼主的题理解不对,请指正。
这种用法是最好的,对设备有好处,利于安全运行,!!!
