土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 房屋增层时如何选择合理的结构方案和结构形式?
发布于:2006-09-20 10:10:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
房屋增层时,如何选择合理的增层结构方案和形式,是增层设计和施工中十分重要的问题,它关系到增层工程的安全和经济。故对此应予以足够重视。
 房屋增层结构方案有两种:一种是直接增层的方案,即在旧房主体结构上直接加高,增层荷载全部或部分由旧房基础或墙、柱等竖向承重构件承担。另一种是外套增层方案,即在旧房的外围后加外框,或同时在旧房的外围和内院后加外框和内筒,支撑全部增层荷载,与旧房全部脱开的增层方案。
 ××增层方案和形式的选择原则:
   1、安全可靠:由于加层设计的复杂性,更应把安全可靠放在首位,他可从以下几点体现:
   1)应符合国家现行的各种建筑结构设计规范,地震区尚应符合结构抗震设计规范,加层后属高层建筑的还应符合高层建筑结构设计与施工规程的要求。与旧房结构联为整体的直接增层的结构方案,对旧房部分应按设计规范进行计算和加固,不得按可靠性鉴定标准进行;
   2)应具有明确合理的传力路线,可行可靠的构造措施;
   3)要充分估计不利因素,适当利用有利条件。对旧房进行加固时,要采取偏于安全的计算方法和构造措施。
   2、经济合理
   增层方案确定后,应对多种具体的增层结构形式进行综合的经济分析,从中择优选择。
   3、有利与结构抗震
     在地震区,加层方案不当,实践表明将加重震害。因此,是否有利于结构抗震,也是加层设计中一个十分重要的问题。他可以从以下几点体现:
   1)应具有明确合理的地震作用传递路径,足够的承载能力和耗能能力。
   2)应具有均匀合理的刚度分布,严防竖向刚度突变,上刚下柔,产生底层薄弱和应力或塑性变形集中。对可能出现的薄弱部位,应采取措施,保证其抗震能力。
   3)应设多道防线,避免因部分结构构件破毁导致整个结构丧失抗震能力。
   4、方便施工
    方便施工可以缩短工期和影响旧房使用的时间,即可使增层房屋提前使用,又可降低工程造价。
   5、尽量满足对增层设计的限制条件
    在增层设计中,建筑单位往往会提出一些限制条件,如增层施工期间,住户不能搬、生产不能停、室内高级装修不能破毁等。有的城市规划部门也提出要求限制旧房增层后的最大或最小高度,要求保持原建筑的风格等,这些限制条件和要求往往是选择增层结构方案和形式的前提,应予以充分考虑。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
某工地现场施工情况
看看这些图片.作为施工现场管理人员有何感想?是否你的工地也存在这些现象???/
