土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 加入无功补偿,总电流会增加吗?
配电房三相刀开关熔断器为400A,实际工作相电流已达到338A,运行正常,现在拟加入无功补偿器(10路自动补偿,其中电力电容器BSMJ0.4-16-3 电流23Amp),请问总电流会增加吗?线路需要整改吗?谢谢!
全部回答(2 )
  • fengwz009
    谢谢老鼠的指点!
    2012-02-22 19:09:22 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    一般用电负荷都是感性负荷。采用无功补偿后(当然不能过补偿),总开关的电流会下降,不会上升!
    2012-02-22 17:09:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
