建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
大净高厂房水枪充实水柱计算问题遇到一个头大的问题:一个戊类厂房,占地将近15000平米(按规范应该可以不设消火栓系统,考虑到面积大,所以设置了),大部分一层,8米高处局部二层(面积不大),厂房有高、低两个屋脊,高度分别大约17.8米、12.2米,如果按照规范上按层高计算充实水柱的话,由于大部分面积都是一层的空间,要使一层消火栓水柱能喷到最高屋脊17.8米处充实水柱将会很大,这样市政压力0.40MPa也满足不了了。而对于一个戊类厂房设置消火栓系统本就已在规范基础上提高了安全性,若再设置消防水箱、水泵、水池不是增加造价、自找麻烦吗?况且这种钢结构的厂房屋面设置水箱也不合适吧?!但是这样一来如果审图说你消火栓系统直接接市政管网水压不满足充实水柱怎么办?我想知道大家有没有碰到类似情况的?是不是必须考虑一层消火栓水柱要喷到最高屋脊处?望大家不吝赐教,先谢谢了!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lovenever110
沙发
建规8.2.5和8.6.3
2012-02-27 15:56:27
rzy6494
板凳
不是考虑全部罐同时喷淋,看 8.2.5条1 总容积大于50m3 的储罐区或单罐容积大于20m3 的储罐应设置固定喷水冷却装置。
2012-02-27 14:39:27
加载更多回复 举报
固定喷水冷却装置的用水量应按储罐的保护面积与冷却水的供水强度等经计算确定。冷却水的供水强度不应小于0.15L/(s·m2),着火罐的保护面积按其全表面积计算,距着火罐直径(卧式罐按其直径和长度之和的一半)1.5 倍范围内的相邻储罐的保护面积按其表面积的一半计算;
